Elektrolux Backen EON 866B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Heissluft heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Elektrolux EON 866B --- Nur Heissluft heizt nicht Suche nach Elektrolux |
Fehler gefunden
BID = 692762
bobbo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur Heissluft heizt nicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EON 866B
S - Nummer : A 962
FD - Nummer : 949720890-01
Hiho Leute,
ich habe einen
ELEKTROLUX
Model EON 866B
Type A962
Produktnummer 949720890-01
Seriennummer 23908056
gekauft im November 2002
Seit ein paar Tagen heizt der Backkasten im Umluftbetrieb nicht mehr.
Der Lüfter funktioniert, und der Temperaturwahlschalter klickt leise bei ca. RT.
Ober- und Unterhitze funktionieren normal, Grill auch. Gibts da für die Umluftfunktion einen separaten Thermoschalter oder gar eine separate Heizung? Wie kann ich die testen, oder hat jemand eine andere Idee woran das liegen könnte? Braucht ihr vielleicht mehr Infos..............
Vielen Dank für eure Hilfe
bobbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bobbo am 29 Mai 2010 18:17 ]
BID = 693390
sam2 Urgestein
Hallo bobbo,
erstmal willkommen im Forum.
Ich kenne dieses Modell zwar nicht, aber in den meisten Geräten gibt es tatsächlich ein separates Heizelement (die sog. Ringheizung) für die Umluft. Gerne ist dieses unterbrochen (Verschleißschaden), manchmal hat auch nur ein Übertemperatuschutz ausgelöst (mit oder ohne Grund).
Also dies (meßtechnisch) prüfen!
BID = 693741
Danke für den Hinweis - werd ich mich mal ranmachen, ich hoffe ich finde das Ding.
bobbo
BID = 693991
sam2 Urgestein
Finden geht am leichtesten im Backraum.
Aber zur Fehlersuche stattdessen Rückwand des Geräts abnahmen und an den dann zugänglichen Anschlüssen der Heizelemente messen.
Natürlich bei spannungsfreiem Herd!
BID = 702539
So, es hat ein bischen gedauert - ist was dazwischen gekommen (Urlaub  ).
Jetzt mache ich mich noch einmal an den Backofen!!
Spannung für die Heizung ist da, und zwar nur wenn Heissluft eingeschaltet wird.......... warm wird nichts, Heizung hat unendlich hohen Widerstand - werd ne neue besorgen und einbauen.
Werde dann Vollzug melden - so oder so!
Dank für eure Hilfe bis hierher
bobbo
BID = 702555
sam2 Urgestein
Gerne geschehen.
Das ist dann sehr schön eindeutig.
Also erneuern!
BID = 703193
So, das war es also!!
Relativ servicefreundlich der Backofen - ein paar wenige Schrauben und die Heizung ist getauscht. Alles funktioniert wieder!!!
Märzi buko wie der Franzose sagt und denn bis zum nächsten Mal
Bobbo
BID = 703258
sam2 Urgestein
Freut mich, daß es geklappert hat.
(Der Franzose sagt aber für gewöhnlich boku, nicht buko...  )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194250218 Heute : 5293 Gestern : 7559 Online : 316 11.11.2026 18:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.16373801231
